Aceasta postare a fost editata de gaLusca: 05 November 2014 - 04:23 PM
Salut,
De obicei problema asta apare in urma instalarii unui Software sau a unei componente Hardware nu tocmai benefica PC-ului tau.
Problema arata ca s-a detectat o problema in PC-ul tau si ca o sa-l opreasca pentru a nu deveni si mai grava problema.
Ai putea incerca sa scoti placutele de rami si sa le adaugi pe rand, dupa o sa afli daca e de la rami sau daca e de la altceva.
Poate fi de la placa video care o ai tu, mai exact de la driver. Dezinstaleaza-ti driver-ul folosind Safe Mode si instaleaza-l la loc, te-ar putea ajuta.
In bios dezactiveaza floopy disk si ca first boot device selecteaza Hard Disk.
De asemenea, problema poate fi de la supraincalzire, temperatura PC-ului tau creste rapid iar ventilatoarele nu ti-l pot raci atat cat trebuie. Asta se aplica si pt cooler-ul procesorului.
Curata-ti PC-ul de praf bine si incearca sa vezi daca problema persista.
Ai putea incerca sa scoti placutele de rami si sa le adaugi pe rand, dupa o sa afli daca e de la rami sau daca e de la altceva. Poate fi de la placa video care o ai tu, mai exact de la driver. Dezinstaleaza-ti driver-ul folosind Safe Mode si instaleaza-l la loc, te-ar putea ajuta. In bios dezactiveaza floopy disk si ca first boot device selecteaza Hard Disk.
Am incercat si la fel face.
Iar in bios este dezactivat floopy disk si este Hard Disk la first boot.
Am sa incerc sa il curat de praf sa vad daca mai face asta , ceea ce nu cred ca asta ar fi problema . Voi reveni cu un edit .
Eu am avut probleme cu aceasta eroare vreo 4-5 luni, mi se bloca chiar si cind porneam PC, practic se bulea Windowsu, la mine era de la supra incalzire, am mai adaugat un cooler, si mi-au mai reparat ceva piese stricate, incearca sa-l duci la un service, altfel nu rezolvi problema.
Ai probleme ori cu un slot de ram ori cu un ram in sine.... fa combinatii gen cum a zis sheeran dar ceva mai special... acu nu stiu cate placute de ram ai tu ca sa iti aic exact ce ai de facut, important e sa vezi exact de la ce e, daca ai 2 placute de ram, iei unu si il muti in toate sloturile daca indiferent de slot face la fel...incepi cu al doilea... asta ca sa iti dai seama daca e un slot defect sau un ram. Putin posibil sa fie de la un driver, mai exact ala video.
Si mie imi aparea dar nu puteam intra defel cum deschideam pc-ul mi-o dadea,am rezolvat re-instaland windowsul.
Reinstaleaza windowsu-l si nu-ti va mai aparea acea "eroare" .
Sheeran: Nu ti se pare nicio asemanare?
Aceasta postare a fost editata de sheeran: 07 November 2014 - 07:46 PM
Avertisment, Post Hunt.
Am facut asta , acum vreo 3 ore . Dar acum cand ma joc (Counter-Strike) , mi se blocheaza si primesc aceasta eroare :
Driverul placii video e problema, dupa cum zice in eroare se dezactiveaza si se reactiveaza.
Dezinstaleaza-l si instaleaza-l la loc.
Ai grija sa nu iti fi dat vreo eroare cand l-ai instalat prima data.
Te-as sfatui sa faci un clean install la windows, trebuie sa formatezi si partitiile.
In cel mai bun caz, te-ar putea ajuta CCleaner cu un scan la registry dupa ce dezinstalezi driver-ul, o sa ti-i stearga sau o sa-ti rezolve problemele din registry.
Daca nu, du-l la un service si explica-le problema ta, o sa-ti zica ei ceea ce e de facut sau o sa-ti schimbe ei o componenta (in caz ca de la ea e problema), in cazul nostru : placa video.
Ti-am zis de temperatura, ai zis ca nu crezi...sincer sa-ti zic, am observat la cineva ca atunci cand se supraincalzea aparea blue screen.
La tine problema e mai mult ca sigur de la placa video, s-ar putea sa fie nevoie sa o schimbi.
Uite si un link care o sa te ajute :
http://support.amd.c...ormessages.aspx
Facut de cei de la AMD. Incearca variantele de acolo.
Aceasta postare a fost editata de sheeran: 08 November 2014 - 09:58 PM
Pe pagina asta: http://support.amd.c...uto-detect-tooleste un program de autodetect si totodata iti descarca si instaleaza driverul. Scoate driverul vechi cum ti-a zis sheeran si apoi foloseste prgramul ala.
Aceasta postare a fost editata de Tyger: 09 November 2014 - 10:02 AM
Programul ala l-am folosit , si mi-a descarcat driverul de imi dadea eroarea de mai sus .
Acum am cautat pe pagina http://www.amd.comdriverul specific placii mele video , am luat driverul si nu mai imi da eroare , insa tot mi se blocheaza in joc.
Ti se blocheaza din cauza ca, placa video este fortata, ti se incinge.
Incearca sa ti-o cureti cu o carpa, dar ai grija sa nu apesi tare, sa nu o strici mai rau.
Intra in BIOS si da-i Default, s-ar putea sa ai vreo modificare care sa nu-i priasca PC-ului tau.
Incearca cu alta placa video daca ai, imprumuta una de la prieteni si vezi daca tot iti apare blue screen, daca iti apare e posibil ca problema ta sa fie de la altceva, mai exact de la procesor sau rami.
Parca ai zis ca ai verificat ramii, inseamna ca nu e de la ei.
Problema poate fi de la procesor, iti ingheata imaginea si apare blue screen deoarece si el se incinge - te rog sa verifici daca mai ai pasta termoconductoare la el acolo.
Daca nu ai, pune-i. Cooler-ul lui s-ar putea sa nu-l mai raceasca cum trebuie.
Driverul zici ca l-ai schimbat si ca nu-ti mai apare eroarea, asta e un pas inainte, cred eu.
Fa-ti setarile placii video pe performance, nu pe quality.
Dezactiveaza VSync si Triple Buffering-ul de la placa, lafel faci si cu Anti-Aliasing-ul.
Am citit mai de mult ca majoritatea erorilor blue screen vin de la driver, deoarece driverul e luat de pe site in loc sa fie instalat de pe CD. Nu prea cred, dar s-ar putea sa fie si asta o problema.
Deci , am sa incerc sa fiu cat de detaliat pot .
Cand intru in joc (counter-strike) pentru ca numai asta ma joc , apuc sa joc 30-60 secunde si se blocheaza imaginea , iar cand dau CTRL+ALT+DEL trebuie sa astept inca 30 secunde ca sa imi apara task managerul ca sa pot inchide jocul .
Cand ma uit la un serial online , cateodata apuc sa vad un episod intreg , cateodata apuc sa vad jumatate de episod si dupa imi apare BSOD .
sheeran . Am intrat in bios , am dat default . Pasta termoconductoare am pe procesor , am dezactivat vsync si anti-aliasing , am dat pe performance .
Ai aici un print cu temperatura pc-ului dupa ce m-am uitat la un episod intr-un serial .
Incearca sa folosesti PC-ul la minim, scoate driverul de la placa video, scoate HDD-ul, scoate USB-ul, scoate si netul, practic scoate orice piesa Hardware din PC-ul tau (ai grija sa-ti mearga PC-ul daca o scoti).
Dupa, baga-le pe rand si pornesti PC-ul, incearca sa te joci ceva pe parcursul testului pt a-ti da seama de la ce e problema.
Aceasta postare a fost editata de sheeran: 19 November 2014 - 03:36 PM
Dezinteres, tc.
