[CS16 - Help] Setari fps si lag + lista comenzi set launch options
fps lag antilag low fps
  • Topic inchis Acest topic e inchis
ionas
ionas
    Fost Super Moderator
  • 2067 Postari:
  • 119 topics
  • Joined 18-April 11
POPULAR
Pentru inceput ar fi bine sa aveti o parte dintre urmatoarele setari in config:
hisound 0 (scade calitatea sunetului, foloseste procesor mai putin, creste fps)
cl_minmodels 1 (vezi doar cate-un model pentru fiecare echipa, la tero e leet, la ct e gign, mai putine modele de incarcat, creste fps)
m_filter 0 (este ceva la mouse, am observat ca e smoothness, foloseste procesorul daca e pe 1, deci pe 0 creste fps)
cl_weather 0 (opreste ploaie, ninsoare si alte balarii, creste fps)
r_decals 2
si mp_decals 2 (astea 2 sunt impreuna, iar daca le setezi asa n-o sa mai vezi spray-urile, urmele de la gloante pe pereti, sangele pe pereti, creste fps)
cl_shadows 0 (scoate umbrele, creste un pic fps)
gl_picmip 1/2/3 (0 este default, dar cu cat cresti valoarea, 3 fiind maxim. se va vedea din ce in ce mai prost, se pot vedea modificarile doar daca o setezi cand intri in cs fara sa fi intrat pe vreun server inainte, recomand 1 ca sa se vada cat de cat decent si bineinteles, creste fps)
cl_corpsestay 10 (cate secunde sa stea cadavrul unui jucator intins pe jos de cand l-ai omorat, daca dispare repede, creste fps)
fps_max 101 ( creste fps considerabil )
cl_uprate 2500 si rate 25000 ( de asemenea aceste comenzi cresc considerabil fps )
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" (asta e pentru mipmap, am umblat eu pe la ea, iar asa se vede si bine si nu ai fps dropuri aiurea; alte setari pentru gl_texturemode pentru a le testa (se seteaza la fel ca gl_picmip, cum intri in cs, inainte sa intri pe orice server, faci setarea): GL_LINEAR, GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST, GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR)
gl_ztrick 1 (cu comanda asta, obiectele de la distanta care nu le mai poti vedea s-ar putea sa flicare, dar creste fps)
r_mmx 1/0 (pe 1 activeaza functia mmx de la procesor in cs.La mine pe 1 am mai putine fps-uri decat pe ea cu 0)
Daca ai placa video ATI poti pune si aceste setari in cfg:
ati_npatch 0
ati_subdiv 0
In setarile placii video sa dezactivati antisotropic si antialiasing iar din task manager,cand porniti cs-ul,sa-l setati pe Above normal.
Mai jos aveti prezentate setarile disponibile in set launch options.
Pentru mouse:
-noforcemaccel > schimba cu setarile acceleratiei mouseului folosite si pe desktop .
-noforcemparms > schimba cu setarile butoanelor mousului folosite si pe desktop .
-noforcemspd > foloseste aceeasi viteza a mousului ca cea de pe desktop .
Pentru monitor:
-w 640 -h 480 > schimba rezolutia in 640x480
-w 800 -h 600 > schimba rezolutia in 800x600
-w 1024 -h 768 > schimba rezolutia in 1024x768
-full > schimba pe fullscreen mode
-windowed > schimba pe window mode
-freq x > forteaza monitorul pe x herti
Pentru video:
-gl > ruleaza pe OpenGL
-d3d > ruleaza pe Direct3d
-soft > ruleaza pe software
Setari directX:
-dxlevel 90 > DirectX 9
-dxlevel 81 > DirectX 8.1
-dxlevel 80 > DirectX 8
-dxlevel 70 > DirectX 7
-dxlevel 60 > DirectX 6
Altele:
-16bpp > schimba pe 16bit
-32bpp > schimba pe 32bit
-heapsize x > specifica un numar (x) de memorie folosita
-heapsize 262144  > 512 mb ram
-heapsize 524288 > 1 gb ram
-heapsize 1048576 > 2 gb ram
-zone x > aloca un numar x de kilobiti pentru folosirea consolei
-noip > opreste folosirea UDP, care e parte din protocolul TCP/IP
-noipx > opreste folosirea protocolului IPX/SPX
-nojoy > opreste suportul pentru joistick , curata un pic folosirea memoriei .
-wavonly > opreste folosirea sunetului "direct sound" (folositi doar daca aveti probleme cu placa audio)
-noaafonts > opreste Anti-Aliasing , aceeasi setare care o are si placa video .
-autoconfig > restaureaza video si setarile performantei la valorile originale.
-condebug > stocheaza toate datele consolei in console.log
Eu am urmatoarele setari in set launch options:
-32bpp -gl -nofbo -nomsaa +ex_interp 0.01 -freq 60 +cl_mousegrab 0 +gl_ansio 0  +gl_vsync 0 -strectchaspect
In joc,la options,sa aveti asa: 3agdhNY.jpg
Config + userconfig: https://mega.co.nz/#...sw5lHSWE3dco8fo
@ Topic realizat cu ajutorul lui Nasacryl,utzu si MasterAdy
Aceasta postare a fost editata de ionas: 23 July 2014 - 09:07 PM
  • utzu, joggy, Nasacryl and 32 others like this
